[O2] Szumiące hamulce w prawie nówce
  • pnemestor
    • 3
    dzieki, zaraz bede dzwonil zobaczymy co da sie zrobic, ale przynajmniej juz mam jakis trop 101448-201 05076510 to jest numer ze sterownika,
  • Pawelt
    • 189
    Przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów!
    Niestety sprowadza mnie tu problem który odkryłem dzisiaj. Samochód (Octavia II 1.6MPI) kupiony nowy w salonie, 1790km zrobione od początku listopada i tyle ma też na liczniku. Wracałem do domu z centrum i odkryłem, że od prawego koła (choć nie jestem do końca pewien) przy hamowaniu dochodzi wyraźny odgłos tarcia-szum. Dźwięk ten towarzyszy całemu procesowi hamowania ma stałe natężenie i nie zmienia się do zatrzymania, po prostu hamulec (najprawdopodobniej prawy) szumi. Wcześniej tego nie było, hamulce chodziły gładziutko a to nie tyle słychać co czuć, że samochód nie hamuje już tak płynnie jak wcześniej.
    Przyznaję się że samochodem w życiu przejechałem tylko tyle ile mam na liczniku i kompletnie się na mechanice nie znam (to mój pierwszy długo wyczekiwany samochód). Najprawdopodobniej pojadę na ASO, tylko sam nawet nie wiem czy to bezpieczne w obecnej sytuacji. Auto się zatrzymuje ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jakby trochę gorzej (choć może to tylko moje odczucie związane z tym dźwiękiem). Co się mogło stać? Myślicie, że bezpiecznie będzie jechać przez całe miasto do serwisu (z 15km jak nie więcej)?
    • pantol
      • 754
      Możesz podjechać do ASO na sprawdzenie. Może coś się dostało pomiędzy klecek a tarczę? A może auto trochę stało i jest mała rdza na tarczy? Wtedy przez jakiś czas możesz mieć podobny odgłos.
      Jarek "Vinci"
      • Pawelt
        • 189
        No to pierwszy samochód więc mam spore problemy z określeniem o co chodzi. Natomiast jadąc do centrum nie odczułem w ogóle takiego efektu. Samochód postał może z godzinę na powietrzu i od wyjazdu z parkingu taki odgłos. Z początku myślałem nawet, że na łuku po krawężniku jadę albo coś zebrałem z drogi bo to tarcie było dość wyraźne. Pogoda dzisiaj była ok, nawet samochód stosunkowo czysty wrócił. Nie było wody na ulicach czy błota. W piątek byłem na myjni, w niedzielę byłem na zakupach, przejechałem może 6km i nie było problemów. Do centrum dzisiaj 10, też nic nie poczułem. Dopiero z powrotem, z początkiem faktycznie myślałem, że nie wiem zabrałem ze sobą coś z jezdni.
        • pantol
          • 754
          Ale słyszysz to non-stop czy tylko przy hamowaniu?
          Jarek "Vinci"
          • Pawelt
            • 189
            Tylko hamowanie, przede wszystkim na małych prędkościach. Może faktycznie jakieś zanieczyszczenie. Może po prostu się przejadę jutro do centrum jak nie przejdzie to podjadę do serwisu.
            • g_rego_r
              • 496
              no jak masz nówkę to jednak zalecam odwiedzenie ASO tam powinni Ci rozwiać wszystkie za i przeciw a powodów może być sporo zważywszy na pogodę IMO
              • Pawelt
                • 189
                Jutro z rana dzwonię do ASO i zobaczymy. To mój chyba pierwszy jakikolwiek niepokojący problem związany z tym samochodem (dobra raz mi zgłupiał alarm Logic Can na parkingu pod hipermarketem ale to jak mi mówią znajomi się zdarza). Jeździ mi się naprawdę dobrze. Prowadzi się lekko, gładko A taki szum trochę irytuje...
                • g_rego_r
                  • 496
                  Zamieszczone przez Pawelt
                  mnie się nie zdarzyło.
                  i słusznie jest: od czegoś jest gwarancja
                  • Pawelt
                    • 189
                    Właśnie w ASO jak byłem na wymianie oleju po pierwszych 1500km (niby zalecane) powiedzieli, że nie umieją zmienić PIN-u do alarmu, a akurat mi przestało radio od alarmu reagować po zamknięciu drzwi. Raz mi się to tylko przydarzyło. Zero reakcji. No teraz wiem gdzie jest centralka to następnym razem będę w nią celował dokładnie, nie wiem znajomemu też często nie łapie i w pewnej pozycji w końcu łapie jak się przyłoży kluczyk do centralki praktycznie (inny samochód inny alarm). Może gdzieś znajdę na forum instrukcję jak zmienić ten PIN bo instrukcja od alarmu mówi o wizycie w serwisie
                    No ale po to się kupuje nowe auto co by gwarancję mieć i trzeba wykorzystywać, więc jeśli samo nie przejdzie po następnej 10km przejażdżce jutro do centrum to podjadę do ASO. I tak do centrum muszę wskoczyć i tak do ASO muszę się tłuc przez centrum...
                    • palioza
                      • 417
                      pawelt przychamuj kilka razy ostrzej, jak cos sie dostalo to sie moze wytrze i bedzie znowu bloga cisza a jak nie pomoze to ASO od tego oni sa ... choc pewnie powiedza "niech Pan jezdzi, jak za 100km nie zniknie, to zapraszamy"
                      Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                        Moze niech w koncu hamulce sie uloza
                        Trzeba kilka razy mocniej zahamowac, zeby rdzawy nalot z tarcz zlazl.
                        • Pawelt
                          • 189
                          Hm zjawisko się znacznie zmniejszyło, chyba jestem przeczulony. W ASO stwierdzili, że wszystko zachowuje się w normie, faktycznie ten szum jest obecnie bardzo cichy. Nie ukrywam, że jeżdżę ostrożnie i może przesadnie ostrożnie hamuję stąd na moich tarczach trochę rdzy czy zanieczyszczeń ma prawo się pojawiać. Przejechałem 50km już prawie tego nie zauważam.
                          Po ostatnim myciu auto stało kilka dni, potem mogłem nie zauważyć aż do wczoraj.
                          • octavian16
                            olej
                            wymieniałeś olej przy 1500 km?
